помогите новичку связать листбокс с данными
Раньше делал кое - какие странички на ASP там приходилось генерировать список листбокса программно ... сейчас решил посмотреть возможности ASP.NET использую visual studio.net (VB) нарисовал форму , добавил листбокс... вроде можно создавать различные дата объекты и назначать свойства листбокса datasource datamember итд ... - чтобы список заполнялся автоматически. пробовал и различные датасеты привязать и oledb-sql-команды, все перепробовал. объекты данных подключены к таблице на MSSQL. что бы я не делал - список пустой!!!!!!!!!!!!!! я понимаю что это я тупой и незнаю как отлаживать и где искать ошибку ... |
| 01.07.2003, 16:05:06 |
лучше такие вещи с помощью datareader'a делать - потому что быстро. посмотри msdn, там есть хорошие примеры. ... |
| 01.07.2003, 16:41:44 |
Спасибо за наводку, буду смотреть ... |
| 01.07.2003, 16:47:31 |
! Автоматически он заполнится, если вызвать DataBind ... |
| 01.07.2003, 20:37:11 |
Всем спасибо. разобрался немного. хотел я сделать формочку с двумя списками, при изменении данных в первом - вовторой выбираются значения на основе выбранного в первый. вот что получилось дополнительно понадобились объекты sqlconnection и парочка sqlcommand, хотя sqlcommand можно и одной обойтись Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. кроме всего прочего пришлось изменить 1. пароль в строку sqlconnection password=MYPASSWORD 2. установить свойство DropDownList1 autopostback = true ЭХ НЕЛЕГКОЕ ЭТО ДЕЛО ПРИВЫКАТЬ К НОВОМУ ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ .... ... |
| 02.07.2003, 15:53:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396386]: |
375ms |
86ms |
| others: | 305ms |
| total: | 854ms |
