TreeView и onDoubleClick
Вот экспериментирую над MS TreeView 1. AutoPostBack=false; 2. В каждом ноде в свойстве текст добавляю <span ondblclick="myDblClick();">Текст нода</span> 3. Добавляю на страницу скрипт function myDblClick(){ document.selection.empty(); //тут почему то результата не дает. //Выделение все же останется document.forms[0].submit(); } 4. На форме лежит Лабел в нем отображаем текст из текущего нода label1.text=TreeView1.GetNodeFromIndex(TreeView1.SelectedNodeIndex).Text; После двойного щелчка label1 всегда показывает предыдущее значение текущего нода. Как бороться? Читал в исходнике (только вот плохо понял) что там сабмит вызывается с задержкой. Сначала несколько секунд активизируется текущий нод а только после этого идет сабмит. Я правильно понял? ... |
| 09.07.2003, 03:44:14 |
После анализа source моей страинцы и treeview.htc нашел ответ. В форме приходит переменная "__"+TreeView1.ClientID+"_State__" В ней вторым параметром идет индекс текушего узла. (о параметрах можно выяснить в treeview.htc: function setHiddenHelperValue()). Его можно вытащить, например через string.Split. Кстати! если форму сабмитить другими элементами управления (т.е. TreeView потеряет фокус), то этот параметр будет пустым. В данном случае мне это не грозит. ... |
| 09.07.2003, 04:40:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396382]: |
26ms |
350ms |
47ms |
| others: | 357ms |
| total: | 834ms |
