Как получить региональные настройки клиента в ASP ?
Как получить региональные настройки клиента в ASP ? ... |
| 21.07.2003, 11:23:59 |
asp - серверный скрипт, поэтому наверное никак. Разве что передавать каким-то образом на сервер, но это уже будет не asp. ... |
| 21.07.2003, 11:51:41 |
то что это исполняется на сервере это понятно, мне и нужно от клиента передать на сервер его региональные установки а точнее какой разделительу него выставлен точка или запитая ... |
| 21.07.2003, 12:05:15 |
Ну хотябы получить это на клиенте через JavaScript ? Передам на сервер как скрытое поле. ... |
| 21.07.2003, 12:24:39 |
если тебе надо заменять запятую, то вот есть интересные решения: And some people also use the comma as thousand separator. You'd better define a format and refuse anything that does not fit it. With clear rules ("." as decimal separator, perhaps space as thousands separators, then remove the spaces and test the NaN value converting to decimal format), you'd save yourself some work and would simplify your users' life. Users would themselves correct the value according to the format, ensuring the final value is the one they really want. function validateNumber(field){ var n= +field.value.replace(/ /g,""); if(!isNaN(n)) alert("valid"); else alert("invalid"); } If you really want to convert numbers into javascript format, then give a look at the following (beware the wrapping); I'm not sure, though, to have covered all issues. <script type="text/javascript"> String.prototype.toNumber=function(){ var m_1=/^[\+-]?\d*,?(\d+(e[\+-]?\d+)?)?$/i, m_2=/^[\+-]?(\d{1,3})?(,(?=(\d{3}))\d{3})*\.(\d+(e[\+-]?\d+)?)?$/i; if(m_1.test(this)) return +this.replace(/,/,"."); else if(m_2.test(this)) return +this.replace(/,/g,""); else return +this; } document.write( "12.3".toNumber() + "<br \/>" + "-12.3".toNumber() + "<br \/>" + "12,3".toNumber() + "<br \/>" + "120,315".toNumber() + "<br \/>" + "120,315.".toNumber() + "<br \/>" + "12,120.3".toNumber() + "<br \/>" + "120.3".toNumber() + "<br \/>" + "12,12.3".toNumber() + "<br \/>" + "12,030,456.45".toNumber() + "<br \/>"+ ",030,456.45".toNumber() + "<br \/>"+ "025".toNumber() + "<br \/>"+ "0x12".toNumber() + "<br \/>"+ "12e5".toNumber() + "<br \/>" ); </script> Ответ: Thanks! I simplified it a bit and only used the n.replace(/,/,"."); which is sufficient for my purposes. I do a calculation with the value and simply give an error message in the result field using isNaN when letters or other characters are used. ... |
| 21.07.2003, 13:46:23 |
щас на replace так и работает. Вот имено что и надо получить что установил клиент. ... |
| 21.07.2003, 14:04:03 |
ребята, вы про asp пишете? почему тогда в форуме asp.net ? в asp.net эта проблема решается просто ... |
| 22.07.2003, 12:02:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396358]: |
29ms |
346ms |
76ms |
| others: | 317ms |
| total: | 831ms |
