Ошибка!!! Generate Dataset
Добавляю таблицу из БД, автоматически создаются SqlConnection и SqlDataAdapter, затем выполняю DATA->Generate Dataset, отмечаю создание нового dataset с именем Dataset1, выбираю нужную таблицу, нажимаю OK и возникает ошибка: "There were problems generating WebApp.Dataset1. To resolve this problem, build the project, fix any errors, and then generate the dataset again" (WebApp - имя проекта) При всём этом он ни каких ошибок при выполнении Build Solution не выдаёт и исправлять нечего.К тому же он умудряется всё же создать файл Dataset1.xsd, но далее при добавлении Dataset (из ToolsBox на форму), выбираю Typed Dataset : WebApp.Dataset1, нажимаю OK и опять ошибка : "Could not add instance of WebApp.Dataset1 to the designer" У меня Windows XP, Visual Studio .Net 2003 Enterprise Architect и SQL Server 2000 Developer Edition SQL (пробовал даже на Visual Studio .Net 7.0, всё равно не помогло) Помогите пожалуйста если знаете в чём дело!!! ... |
| 23.07.2003, 19:16:10 |
у вас же динамический запрос, может вам сделать untyped dataset в дизайнере привязяать его там же к датагриду, затем привязываться в проге к адаптеру при загрузке страницы напрмер. ... |
| 31.07.2003, 13:29:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396342]: |
50ms |
72ms |
| others: | 320ms |
| total: | 530ms |
