Проблема с безопасностью
Ситуация такая. В web-приложении параметры между страницами передаются в адресной строке, например WebForm3.aspx?mode=2&id=3 и т.д. Но это в принципе не безопасно, потому что я могу строку запроса сам написать руками, например напишу id=3 и мне например будут выведены данные другого пользователя, которые я не должен просматривать. Как быть? Параметры как-то надо передавать, но строкой опасно. Если в куки складывать, то тоже не хорошо, они могут быть отключены ... |
| 31.07.2003, 11:34:05 |
А использовать сессию, т.е хранить параметры регистрации пользователя в системе там.. И на основе этого сторить безопасность.. ... |
| 31.07.2003, 11:38:30 |
А сессия храниться где будет? Она же в куках храниться? Или я просто не знаю. Расскажи, :) ... |
| 31.07.2003, 12:11:13 |
Неа, не в куках -)) Я в теории не силен, программирование на asp не основное мое занятие. Но я читал, что вся session хранится на сервере, иначе я просто не представляю как рекорсет или коннектион можно в куках хранить -)) Вот примерчик кода asp dim dbs set dbs=createobject("ADODB.connection") session("t")=date session("dbs")=dbs Response.Write(session("t")) ... |
| 31.07.2003, 14:22:02 |
сессия, конечно, ни в каких куках не хранится. как было правильно сказано - на сервере в памяти. В МСДН есть статья о хранении пользовательской информации - в куках, в сессии, в БД... Поищите, полезно почитать. ... |
| 31.07.2003, 14:43:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396339]: |
29ms |
49ms |
82ms |
| others: | 343ms |
| total: | 564ms |
