http -> HTTPS
Имею пол сайта по протоколу HTTP другую половину по HTTPS которая лежит в подпапках как можно автоматом переключиться с http на https т.е. даю сылку folderroot/folder1/folder2/index.html и вот начиная с уровня folder2 установил обязательный SSL а приходиться из за этого стрить полный урл https://host/folderroot/folder1/folder2/index.html ... |
| 29.07.2003, 13:41:09 |
http -> HTTPS
Как вариант. В global.asax в обработчике Application_BeginRequest, проверять попадает ли запрашиваемый документ в защищённую область, и если соединение не секьюрное, редиректить на тот-же URL, но через https. Полный URL можно получить из Request-а. Правда это будет работать только с файлами, ассоциированными с ASP.NET: aspx, asmx. Для HTML и картинок, можно либо настроить фильтр в IIS, так чтобы эти запросы также шли через ASP.NET, лобо возвращать их через свой aspx. ... |
| 06.08.2003, 19:02:23 |
http -> HTTPS
При выставленом запросе на SSL если иду по HTTP то срабатывает первым IIS выдаёт ошибку и ASP.net не получает BeginRequest событие так что это не прокатит. Единственное так это еси убрать в IIS запрос на SSL тогда можно. А можно ли где в ASP.net установить что требуется SSL ? ... |
| 07.08.2003, 22:42:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396322]: |
32ms |
74ms |
25ms |
87ms |
| others: | 362ms |
| total: | 624ms |
