Опять параметры...
Вспоможите начинающему плиз!!!! Есть два запроса (2 датасета, 2 SQLAdaptera) Как по полученным данным из первого запроса передать 4 значения для второго запроса (в параметры)????? ЗЫ C# и ASP.NET ... |
| 19.08.2003, 11:29:37 |
Опять параметры...
Ну получить данные из первого и назначить во второй. Как обращаться к полям датасета и как создавать параметры есть в примерах к дотнету ... |
| 19.08.2003, 12:31:51 |
Опять параметры...
делаю: this.sqlDA_Search3.SelectCommand.Parameters["@StrID"].Value = this.dS_Search11.Tables["Sod"].Rows[0]["StrID"]; А он пишет :There is no row at position 0 :(((( Как узнать нужный Row??? Или я что-то неправильно делаю?? ... |
| 19.08.2003, 14:12:53 |
Опять параметры...
Или вообще выдаёт пустой грид Хотя данные точно есть... ... |
| 19.08.2003, 14:57:48 |
Опять параметры...
Спасибо вопрос снят ... |
| 19.08.2003, 15:54:58 |
Опять параметры...
ну и как, расскажи плиз, а то мне тоже интересно ... |
| 20.08.2003, 09:03:19 |
Опять параметры...
this.sqlDA_Search3.SelectCommand.Parameters["@StrID"].Value = this.dS_Search11.Tables["Sod"].Rows[0]["StrID"].ToString(); трабла была с тем, что пока тренировался с датасетом один раз забыл его сгенерить заново а до этого удалял в нём некоторые поля и менял тип полей. и не забудь после этого к датаадаптер.филл делать ... |
| 20.08.2003, 16:05:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396301]: |
31ms |
52ms |
| others: | 284ms |
| total: | 424ms |
