как все-таки сделать чтоб кнопка не обновляля страницу
по ее нажатию. помогите кто может. :) ... |
| 03.09.2003, 07:51:52 |
Сделай не asp:button, а <input type="button"> ... |
| 03.09.2003, 08:44:27 |
Every Web Form page has the property IsPostBack, which will be true if the page is being loaded in response to a client postback and false if it is being loaded for the first time. You can check the value of IsPostBack. If it is false, you know that this is the first time the page is being displayed, and it's therefore time to get the values out of the database: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) {//... } } ... |
| 03.09.2003, 17:29:41 |
2 _guest_ IsPostBack проверяется тогда, когда страница уже обновляется, а UU надо было этого избежать. ... |
| 03.09.2003, 17:54:01 |
Нажатие ктопки можно перехватывать с помощью java-скрипта, и в зависимости от каких-то условий делать постбэк или нет в aspx.cs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в aspx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.09.2003, 14:14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396266]: |
51ms |
65ms |
| others: | 308ms |
| total: | 500ms |
