global.asa в ASP - поясните начинающему
прочитал, что асп берет самый ближайший у меня в определенном каталоге лежат 4 файла один html два asp и global.asa в html есть <FRAMESET>....</FRAMESET> котором подключаются оба asp файла как фреймы в global.asa простой счетчик, значение хранится в файле но значение счетчика увеличивается почему-то не на 1, а на два так и должно быть? скрипт в global.asa выполняется два раза для кажого asp? а как сделать что б один раз запускался? мож куда отдельно его положить с одним из асп файлов? пробовал, но ничего не вышло плиз, не пинайте за корявость, разбираюсь тока с асп ... |
| 15.09.2003, 16:02:36 |
файл с фрэймами нужно тоже сделать asp - сейчас у тебя стартует 2 сессии, по количеству фрэймов, и global.asa 2 раза дергает Session_OnStart. Или, как вариант, перенаправлять на страницу с фрэймами после того, как сессия уже стартовала раньше. ... |
| 16.09.2003, 00:02:50 |
сэнкс, я это понял но если файл с фреймами будет тоже асп, то Session_OnStart будет выполняться три раза (так как фремы-это тоже файлы асп), если я правильно понимаю, что любой исполняемый асп ищет его либо в своей же папке, либо в корневой папке и не важно перенаправление это или нет или я опять не врубаюсь? ... |
| 16.09.2003, 00:15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396258]: |
31ms |
71ms |
87ms |
| others: | 345ms |
| total: | 604ms |
