Vaprosik
Уважаемые, возник вопрос как лучше.... мне нужно отчеты ранее написанные в EXCELE :) переделать на ASP.NET , ну и возникло много вопросов один из которых как быть с всеми формулами..макросами... вернее где их обрабатывать все в SQL или можно данные полученные из базы обработать перед тем как их увидит юзер средствами ASP.NET ....как вы делаете??? *** Forrest's Mother: Life's a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get. ... |
| 23.10.2003, 13:07:51 |
Vaprosik
Если возможно - обрабатываю в запросах SQL (так проще), если нет, приходится делать код на .NET Max ... |
| 23.10.2003, 14:16:55 |
Vaprosik
2Max_Pro спасибо за ответ!!! а как ты это делаешь:) я ламер в этом... вот нашел примерчик где добавляется дополнительная колонка и на ней выполняется формула: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. а как еще можно??? *** Forrest's Mother: Life's a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get. ... |
| 23.10.2003, 14:39:21 |
Vaprosik
Вообще вопросик твой непростой. Есть два способа работы с тем, что ты говоришь: 1) Ты его назвал - работать через DataGrid. 2) Работа через Table. Первый способ на первых порах кажется легче, проще и быстрее. Но по опыту VB6 - очень медленно работает с большими базами данных. Поэтому я трачу больше времени, но работаю по второму способу: считываю информацию из БД в массиб и потом отображаю данные в Table. Примечание: возможно в .NET в отличии от VB6 таблица DataGrid и вообще все датовские элементы управления будут работать не на много дольше простых, не датовских элементов управления. С уважением, Макс ... |
| 23.10.2003, 15:35:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396181]: |
49ms |
76ms |
| others: | 298ms |
| total: | 498ms |
