Как заменить ASPNET ?
Права на папку с базой данных db1.mdb для пользователя ASPNET я могу дать только если папка лежит на моём компе. А если на серваке, то не могу. Системный администратор сказал, что на серваке нету учётной записи ASPNET и предложил организовать вход не под этим именем (ASPNET), а под другим. Каким образом мне заставить WebApplication входить на сервер не под традиционным ASPNET, а под другим именем? Может в (панели управления)/(учётные записи) просто взять и переименовать слово ASPNET на другое? Или это не так делается? С уважением, Макс :-| ... |
| 24.10.2003, 15:05:30 |
В machine.cfg измени юзера на нужного -- Tygra's -- ... |
| 24.10.2003, 15:37:16 |
Я открыл проводник и запустил поиск файла machine.cfg Оказалось, что на моём компе такого файла нет. Или это не файл? Что такое machine.cfg и с чем его едят? ... |
| 24.10.2003, 15:50:03 |
machine.config обычно: C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.x.xxxx\CONFIG\ ... |
| 24.10.2003, 17:29:50 |
Понятно, machine.config. А где там? Если имеется ввиду раздел processModel, то определение userName и Password не помогает. Jet попрежнему выдаёт своё дурацкое сообщение, что нету разрешения на чтение. По-моему разработчики VS.NET перегнули палку, установив труднопреодолимые преграды на права доступа. В книжках пишут о чём угодно, только не об этом и хоть ты умри, а доступа как нет, так и нет. Хакеры-то всё знают что им надо, а простые программисты вынуждены ночами не спать! ... |
| 24.10.2003, 18:13:11 |
Ура! У меня всё заработало. Это оказался раздел <identity> Там impersonate надо ставить в True, а потом добавлять username и password. Кстати, в книжке ASP.NET Макдональдса опечатка - они пишут, что impersonate надо ставить в False. Я потратил на взлом сервера 5 часов. С уважением, Макс ... |
| 24.10.2003, 20:15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396171]: |
44ms |
67ms |
| others: | 287ms |
| total: | 456ms |
