VS .NET не хочет DEBUG'ить обработчики событий! :(
Если поставить breakpoint в процедуре OnPageLoad то она остается помеченной красным кружком все время, и соответственно останавливает ход проги. Если поставить breakpoint в обработчике нажатия на кнопке, то ставит сначала красный кружок а после начала дебага кружок с вопросиком и говорит no symbol have been loaded. Вычитал где-то что надо подгрузить файл myproject.pdb для сборки myproject.dll. Посмотрел DEBUG->WINDOWS->MODULES нашел там myproject.dll и надпись symbols loaded. Как лечить? ... |
| 23.06.2003, 08:23:11 |
а ты находишься в DEBUG режиме или в RELEASE? бывает переключишься и сам удивляешься - чего это отладчик не работает? ... |
| 23.06.2003, 09:54:10 |
В сообшении написано, что в Page_Load остановка происходит, а это значит что был запущен DEBUG а не RELEASE. Вопрос остается открытым... ... |
| 23.06.2003, 10:34:09 |
Еще давным давно читал, что можно обойти эту проблему следующим образом. Но у меня не получалось, т.к. немного не так пробывал делать. Седня сделал все по пунктам и ЗАРАБОТАЛО! Неудобно но все же работает! 1. Поставить breakpoint где надо 2. Запустить проект DEBUG->Strat without debugging 3. После загрузки страницы DEBUG->Processes 4. Находим aspnet_wp.exe и жмем Attach 5. На всякий случай галками пометил CLR и Native(зачем его? Да так на всякий слуай. Я без него еще не пробывал) 6. Жмем OK. Подождал когда все отмерзнет и спровоцировал на моей странице вызов события. 7. Дебаг идет! ... |
| 25.06.2003, 08:37:14 |
To resolve this problem, follow these steps in Visual Studio .NET: In Solution Explorer, select the project name. From the Project menu, click Properties. Click to expand the Configuration Properties node. Under Debugging, in the Enable ASP.NET Debugging list, click True. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q306/1/69.ASP&NoWebContent=1 ]http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q306/1/69.ASP&NoWebContent=1 ... |
| 25.06.2003, 18:55:23 |
Вариант SashaCrane работает когда отладка выключена или смотри на http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q306/1/69.ASP&NoWebContent=1 ... |
| 25.06.2003, 19:01:19 |
Вообще-то эта фича была включена... И, не смотря на это, дебаг не останавливался на обработчиках OnClick (в InitializeComponent обработчик был подвешан!), НО останавлявался на Page_Load. Цитируемым мною способом дебаг останавливался на всех breakepoint'ах. Кстати, теперь, на удивление, все нормализовалось, и по F5 все стало дебагить как и должно... :) ... |
| 26.06.2003, 05:50:38 |
глюк это был, короче. все мы не без недостатков :) ... |
| 26.06.2003, 11:25:25 |
А вот еще один глюк. Имеется в проекте подпапки с разными именами, но вних лежат файлы с одинаковыми именами: MyFolder1/ UC.ascx MyFolder2/ UC.ascx Теперь ставлю в MyFolder1/UC.ascx на 10 строке breakpoint и во время дебага процесс останавливается на строке 10 НО уже в файле MyFolder2/UC.ascx Излечилось только одним методом (где-то вычиал) - переименовал их нафиг, да и все. Вот теперь работает как доллжно быть... ... |
| 27.06.2003, 09:32:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396148]: |
70ms |
68ms |
| others: | 330ms |
| total: | 546ms |
