Как предовратить повторный postback?
Ситуация: При нажатии на кнопку происходит какое-то действие(ну,создается запись в БД) Если я потом делаю рефреш странички,это действие происходит снова. Или,даже если я потом кнопкой "back" возвращаюсь на страницу,и опять же жму F5 то опять же приходит тот же самый постбэк и выполняется уже нежелательное действие. Предложите плз идеи,как можно решить эту проблему. Надо ,видимо,сделать так,чтобы в обработчик кнопки private void AddFileButton_Click(object sender, System.EventArgs e) во втором параметре e приходила некий уникальная строка(guid,например,равный тому,который сгенерился в Page_Load страницы),и потом проверять,если пришедший параметр не равен тому,что сгенерился в Page_Load,значит postback "устарел" Только вот как это реализовать? Спасибо за ответы ... |
| 24.11.2003, 17:08:33 |
if (!Page.IsPostBack){ что-то делаем один раз при первой загрузке страницы } ... |
| 24.11.2003, 17:12:26 |
Не брат, так просто не отделаешься. Делаешь отдельную страницу для записи в базу, а с неё редирект на необходимую страницу. ... |
| 24.11.2003, 17:25:39 |
А это к чему? Page.IsPostBack будет всегда равен true в AddFileButton_Click(object sender, System.EventArgs e) Мне надо,чтобы либо в e у меня параметр приходил,либо что-гить еще может предложите. ... |
| 24.11.2003, 17:33:39 |
Yola ,я не совсем понял.. У нас ведь все равно постбэк выполнится второй раз..И выполнит то что должен... ... |
| 24.11.2003, 17:36:31 |
ввел данные, отправил пользователя на другую страницу , в форме актион, там эти данные записал в базу и редиректишь на первую, тогда у первой постбека не будет. Вот посмотри куда здесь ведет нажатие на кнопку Send http://www.mbcodesa.com/gb/ ... |
| 24.11.2003, 17:55:20 |
ага,подумаю щас на эту тему. А по поводу того,чтобы в System.EventArgs e засунуть параметр? Как это сделать можно? ... |
| 24.11.2003, 18:04:33 |
2 Yola Ты где это в такой извращенной форме научился программировать? 2 AndrewB В своем обработчике после всех действий делаешь редирект на эту страницу - и все. Код: plaintext -- Tygra's -- ... |
| 24.11.2003, 18:51:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396126]: |
29ms |
59ms |
90ms |
| others: | 307ms |
| total: | 542ms |
