Новичок. Нерботает ASP.Net
Здравствуйте. Я писал все время на простом ASP'е и решил разобраться в ASP.Net. Поставил Библиотеки для разработки приложений под W2003 (поддерживает XP, а у меня как раз он). Пишу код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А он выдает <<Ошибка: Преполагается наличие ";">> Может я что-то не сделал или сделал не так. ... |
| 24.11.2003, 18:15:47 |
Блин, люди, хелп. Я не пойму чего не так? Вы же сечете в этом. Х-е-л-п. ... |
| 24.11.2003, 19:09:13 |
не великий я спец в вб, но может здесь нужна точка с запятой lblMessage.Text = "Welcome!"; если хочет... а может и нет. попробуй, по крайней мере. ... |
| 25.11.2003, 09:34:23 |
Помнится в ВБ ; не использовалась. Написал бы номер строки, оно же это выдает в сообщении об ошибке. ... |
| 25.11.2003, 10:06:22 |
строка 4 Да странно еще то, что если я просто пустой файл назову "asd.ASPX", то ISS его не открывает как пустой бланк, а пытается закачать. Походу проблема в том что как то плохо проинсталировались библиотеки .Net; хотя ошибок не было, все хорошо было. Может как-то его надо настраивать? ... |
| 25.11.2003, 10:58:22 |
Пардон за опечатку не ISS, а IIS. ... |
| 25.11.2003, 10:59:51 |
это работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. подсказка: нажми Show Detailed Compiler Output - ошибка там подчёркнута ... |
| 25.11.2003, 11:09:15 |
за одно отличие спасибо, но не работает все равно. И, э-э-э , Show Detaile Coppiled Output - где это? ... |
| 25.11.2003, 11:21:19 |
ты как создавал приложение в IIS ??? но не работает все равно и что конкретно говорит ??? ... |
| 25.11.2003, 11:30:29 |
Просто в HomeSite написал скрипт залез в ИИс и нажал обзор ... |
| 25.11.2003, 11:37:30 |
нажал обзор - и что ? что дальше ? Блин, люди, хелп. что происходит ? ну неясновидящие мы. блин, у нас всё РАБОТАЕТ ... |
| 25.11.2003, 12:10:59 |
Попробуйте вот так <%@ Page Language="VB" %> <script runat="server"> ' Insert page code here ' Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Label1.Text="Надпись на метке" End Sub </script> <html> <head> </head> <body> <form runat="server"> <asp:Label id="Label1" runat="server"></asp:Label> <!-- Insert content here --> </form> </body> </html> ... |
| 25.11.2003, 13:21:21 |
Да, попробуй вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. потом так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. потом напиши сюда, что получилось! ... |
| 25.11.2003, 13:26:44 |
В первом варианте чистый бланк. Все хорошо. во втором таже ошибка в строке 3 предполагается знак ";" Должна быть какая то по идиотски простая ошибка. Но я просто не знаю где она может быть. ... |
| 25.11.2003, 13:48:48 |
evantargs - нет такого класса, есть eventargs. и ругается именно здесь Код: plaintext 1. ... |
| 25.11.2003, 14:00:56 |
да нет, я в начале ошибся, а потом пишу eventargs. ... |
| 25.11.2003, 14:10:25 |
Я не пойму чего не понятногов том что у меня происходит. 1)Открыл Home Site 2)написал код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3)Сохранил как "c:\inetpub\wwwroot\qqq.aspx" 4)Пишу в командной строке IE "c:\localhost\qqq.aspx". 5) Табличка с надписью : Строка:3 Символ:5 Ошибка: Предполагается наличие ";" Код:0 Это все. В настройках ИИС'а ServerExtension язык по умолчанию "VBScript" ... |
| 25.11.2003, 14:30:19 |
а .Net framework установлен? ... |
| 25.11.2003, 14:36:14 |
1) Как это проверить? Как в этом удостовериться? 2)Проинсталировал диск "Platform SDK windows Server 2003"(с поддержкой XP) стоп! Чего-то я задумался... думаю...... а это похоже не то. Вопрос как проверить есть ли у меня .Net Frame work??????????? ... |
| 25.11.2003, 14:44:33 |
если у тебя 2003 винда, значит framework должен с ней идти по умолчанию. ... |
| 25.11.2003, 14:54:39 |
не у меня XP, я поставил библиотеки для разработки приложений под 2003. И почему-то был уверен что .Net Framework там есть. А сейчас я не усерен. :) ... |
| 25.11.2003, 14:59:19 |
Можно посмотреть существует ли путь C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\ и в нём подкаталоги \v1.1.4322 - для framework'a 1.1 \v1.0.3705 - для framework'a 1.0 ... |
| 25.11.2003, 14:59:37 |
нет такого. Тогда все понятно. ... |
| 25.11.2003, 15:01:18 |
Скачал ".NET Framework Version 1.1 Redistributable Package". http://download.microsoft.com/download/a/a/c/aac39226-8825-44ce-90e3-bf8203e74006/dotnetfx.exe Все заработало. ... |
| 26.11.2003, 20:23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396123]: |
25ms |
46ms |
67ms |
| others: | 280ms |
| total: | 461ms |
