podkluchit' class OLEDB
podskajite novichku! kak podkluchit' class OLEDB k projectu v crede VISUAL STUDIO DOT.NET < % @import Namespace=" System.data.oledb"> vot eto pochemu-to ne rabotaet ... |
| 16.12.2003, 21:44:34 |
проверь пробелы, у тебя их несколько лишних тут правильно так Код: plaintext ... |
| 16.12.2003, 22:45:14 |
Надо еще референсы на сборку прописать в файле web.config ... |
| 17.12.2003, 10:33:57 |
DankovНадо еще референсы на сборку прописать в файле web.config не надо ... |
| 17.12.2003, 17:42:03 |
"System.data.oledb" - надо. Не надо следующие, которые уже включены через machine.config: System System.Web System.Data System.Web.Services System.Xml System.Drawing System.EnterpriseServices System.Web.Mobile ... |
| 17.12.2003, 18:05:14 |
Dankov"System.data.oledb" - надо не совсем так, твой список нэймспэйсов из этой ветки machine.config <configuration> <system.web> <compilation> <assemblies> Туда на самом деле добавляются имена сборок, находящихся либо в директории \bin, либо зарегистрированные в GAС, т.е. тех сборок, которые используются при компиляции всегда. Именно нэймспэйсы из этих сборок, можно писать Import, то есть, поскольку в machine.config уже прописана сборка с global assembly name "System.Data", зарегистрированная в GAC, то нэймспэйсы из этой сборки, в том числе и нэймспэйс System.Data доступны, и можно использовать их в директиве Import. Вот список, для которого Import можно не писать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. , в случае с VS.NET по другому, потому что если ты без codebehind напишешь <%@ Import namespace="System.Enterpriseservices" %>, то доступ к классам у тебя будет возможен прямой, если же ты в VS.NET в codebehind напишешь Imports System.Enterpriseservices, то если у тебя в References не добавлена ссылка на System.EnterpriseServices.dll, получишь ошибку. Причина, как я понимаю, в разных сценариях компиляции в MSIL: в VS - сразу, в просто-странице - во время первого выполнения. ... |
| 17.12.2003, 20:00:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396100]: |
45ms |
48ms |
| others: | 320ms |
| total: | 487ms |
