Как то странно работает Me.IsPostBack
часть на ASPX - x.aspx <%@ Page Language="VB" Inherits="S" Src="S.vb" %> <html> <body> <form runat=server> <asp:dropdownlist id="lstkat" runat=server/> </form> </body> </html> часть на VB - s.vb Public Class S : Inherits Page Protected lstkat as dropdownlist Private SUB Page_load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.load if me.IsPostBack = False lstkat.Items.Add(New ListItem("0","0")) lstkat.Items.Add(New ListItem("1","1")) lstkat.Items.Add(New ListItem("2","2")) End If End Sub End class результат можете посмотреть здесь http://mhm.rabita.az/search/rab/x.aspx Почему данные добавляются 2 раза? ... |
| 04.12.2003, 09:20:38 |
можно попробовать if not page.ispostback ... |
| 04.12.2003, 10:16:39 |
попробовал, результат такой же ... |
| 04.12.2003, 11:55:05 |
а если просто: lstkat.Items.Add(New ListItem("0")) lstkat.Items.Add(New ListItem("1")) lstkat.Items.Add(New ListItem("2")) я понимаю, что это Text/Value, но м.б.? ... |
| 04.12.2003, 12:08:46 |
а скорее всего не в этом дело. м.б. где-то в другом месте кода ошибка ... |
| 04.12.2003, 12:51:23 |
пожалуй в друом месте ошибка - просто еще где то добавляешь строки ... |
| 05.12.2003, 08:38:40 |
Кроме указанного выше кода нет ничего, так что в коде нет ошибок. Раньше вроде работало правильно, это недавно такое началось. Попробую на другой машине NET установить. ... |
| 05.12.2003, 10:09:09 |
2 Samir У мя всё ОК! Без проблем работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Смотри по адресу: http://arik.russia.webmatrixhosting.net/x.aspx В коде ошибки нет. Сейчас прослежу жизненный цикл, может найду чего-нибудь. ... |
| 05.12.2003, 13:02:44 |
2 Samir В global.asax ничего не напутал? ... |
| 05.12.2003, 23:21:38 |
Нашел, но все таки не понял, почему так работает вот чего не хватало ->> AutoEventWireup="False" но почему? может я хочу написать TRUE ... |
| 18.12.2003, 16:37:23 |
Нашел, но все таки не понял, почему так работает вот чего не хватало ->> AutoEventWireup="False" но почему? может я хочу написать TRUE AutoEventWireup если в true означает что событиям Init и Load будут автоматически сопоставлены методы Page_Load и Page_Init. Тут видимо какой то глюк. Если хотите AutoEventWireup="False" то надо явно указать метод обработчик загрузки. ... |
| 19.12.2003, 06:28:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396095]: |
23ms |
51ms |
66ms |
| others: | 279ms |
| total: | 466ms |
