из файла в Label?
Здравствуйте , Все! Пытаюсь из текстового файла скинуть текст в элемент Label ... st = "" fi = FreeFile() FileOpen(fi, "D:\InetPub\wwwroot\WebSoldiers\TextDoc\text1.txt", OpenMode.Input) While Not EOF(fi) ' Loop until end of file. st = st + LineInput(fi) ' ?? Read line into variable. End While FileClose(fi) Label4.Text = st ... Очевидно, что при таком коде весь текст в одной строке и в Label отображается без учета разбиения на строки текста в файле. Как задать разбиение по строкам? Может есть какой нибудь разделитель, который надо добавить st = st + LineInput(fi) + "разделитель"? Заранее благодарен, Вадим ... |
| 03.01.2004, 18:48:49 |
из файла в Label?
Прошу прощение, с предыдущим вопросом разобрался st = st + "<P>" + LineInput(fi) + "</P>" и по строкам текст разбивается. Теперь другая проблема Устанавливаю для Label свойство overflow: scrool Когда все строки не помещаются в пределы пространства Label вертикальный scrool становится активным и все в порядке, но если строка слишком длинная, то она просто разбивается на две и горизонтальный scrool по прежнему не активен. Подскажите как установить прокрутку по строке? ... |
| 03.01.2004, 19:17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396066]: |
61ms |
48ms |
| others: | 320ms |
| total: | 508ms |
