Что за ошибка
При открытии страницы выходит такая ошибка Access denied to 'C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\FrameworkSDK\Samples\QuickStart\' directory. Failed to start monitoring directory changes. Что делать? ... |
| 29.12.2003, 12:56:28 |
Что за ошибка
А у вас в веб.конфиге случаем нету чего-то типа <identity impersonate=true user=...>. Этот юзер может не иметь прав доступа туда. ... |
| 29.12.2003, 14:22:58 |
Что за ошибка
Вот мой Web.config <configuration> <configSections> <sectionGroup name="system.web"> <section name="dsnstore" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler,System,Version=1.0.3300.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> </sectionGroup> </configSections> <system.web> <compilation debug="true" /> <authorization> <allow users="*" /> <!-- Allow all (other) users --> </authorization> <authentication mode="Forms" /> <httpModules> <add name="Portal Personalization" type="Personalization.UserStateModule,Personalization" /> </httpModules> <dsnstore> <add key="portaldb" value="server=(local)\NetSDK;database=portal;Trusted_Connection=yes" /> <add key="pubs" value="server=(local)\NetSDK;database=pubs;Trusted_Connection=yes" /> </dsnstore> <globalization requestEncoding="UTF-8" responseEncoding="UTF-8" /> </system.web> </configuration> ... |
| 30.12.2003, 10:51:22 |
Что за ошибка
Дайте право на чение и, если не поможет на запись этой папки пользователю ASPNET. Свойства папки - Безопасность. Это самый простой вариант, а, вообще, нужно проверить чего он туда лезит. ... |
| 30.12.2003, 11:36:06 |
Что за ошибка
Дал полный доступ ВСЕМ - все равно не работает. Но если я переписываю эту папку в другое место - там все работает. Но раньше все работало! ... |
| 14.01.2004, 10:46:51 |
Что за ошибка
авторНо если я переписываю с правами что-то все равно, вот не помню, кажется при копировании права доступа не сохраняются с объектом на NTFS, а при перемещении - сохраняются, можно попробовать сначала copy, потом move и посмотреть, будет ли работать. ... |
| 14.01.2004, 11:23:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=Artak&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
23ms |
68ms |
71ms |
| others: | 1013ms |
| total: | 1275ms |
