OleDbAdapter
Здравствуйте! При загрузке страницы с DataGrid, в которую загружаются данные из базы с помощью OleDbConnection,OleDbAdapter, OleDbCommand,DataSet получаю сообщение: Файл 'D:\Documents and Settings\Vadim\Мои документы\SolShop.mdb' не может быть открыт ядром базы данных Microsoft Jet. Файл уже открыт другим пользователем для монопольного доступа или требуется разрешение на просмотр данных. Причем используя в среде VS.net для OleDbAdapter "Preview Data" получаю правильный набор данных, т.е. соединение с базой есть, запрос выполняется. Но при загрузке страницы получаю упомынутое сообщение? Естественно файл другими пользователями не открывается, почему требуется разрешение, как и где оно устанавливается не пойму. ConnectionString соединения следующий: Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="";User ID=Admin;Data Source=D:\Documents and Settings\Vadim\Мои документы\SolShop.mdb;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False Помогите! Целый день бьюсь. Сергей ... |
| 11.01.2004, 18:36:24 |
OleDbAdapter
Возможно, нужно настроить разрешения на файл базы. Папка Security в свойствах файла и т.д. Сервер запрашивает базу от имени анонимного пользователя IUSR_{имя сервера}. Ему нужно дать права на чтение и запись. Кроме того, при открытии базы Access создает скрытый файл с именем базы и, кажется, расширением .ldb. Если у того же IUSR_{имя сервера} нет прав на создание в папке этого файла, то ничего не выйдет. Скорее всего это и трактуется как монопольный доступ. Для начала попробйте дать Everyone fullcontrol на всю папку. ... |
| 12.01.2004, 10:07:31 |
OleDbAdapter
Дать нужно право на чтение юзеру ASPNET ... |
| 12.01.2004, 14:25:44 |
OleDbAdapter
Большое спасибо за помощь! Установил право доступа на папку с базой "для всех" и все заработало. (Странно однако,что из PreviewData элемента OleDbDataAdapter база "читается" и без полного права доступа). Как и где установить право на чтение для юзера ASPNET пока не понял. Попробую найти. Подскажите при случае. Еще раз спасибо Сергей. ... |
| 12.01.2004, 21:48:16 |
OleDbAdapter
По поводу установки прав чтения для юзера ASPNET В Windows 2000 (в сети) действительно устанавливаются права как мне и было подсказано Properties/Security и т.д. , а в Windows Xp (на локальной машине), аналогичным образом не получается (диалога со списком пользователей нет). Что-то видимо с параметрами установки Windows ? ... |
| 14.01.2004, 08:50:12 |
OleDbAdapter
а в XP файловая система не ФАТ случайно? ... |
| 14.01.2004, 11:23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396054]: |
41ms |
53ms |
| others: | 328ms |
| total: | 467ms |
