DB_SEC_E_AUTH_FAILED(0x80040E4D) ????
Что за исключение такое? No error information available: DB_SEC_E_AUTH_FAILED(0x80040E4D) И где можно посмотреть инфу по исключениям?! Данная неприятность происходит когда коннекчусь к БД Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.01.2004, 12:44:12 |
а если всё это дело заключить в блоки try-except и вывести сообщение exception'a, что оно выдаст? ... |
| 27.01.2004, 13:40:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получаем следующее: No error information available: DB_SEC_E_AUTH_FAILED(0x80040E4D) ... |
| 27.01.2004, 17:08:02 |
DB_SEC_E_AUTH_FAILED похоже на security authorization/authentication failed т.е. проблема с правами - попробуйте дать юзеру права на файл, с которым работаете. ... |
| 27.01.2004, 17:09:55 |
C:\Inetpub\wwwroot\PhoneBook\INFO.MDB проверьте также правильность пути и наличие там файла. ... |
| 27.01.2004, 17:16:22 |
хотя скорее всего проблема с правами доступа в каталог ... |
| 27.01.2004, 17:17:33 |
hDrummerт.е. проблема с правами - попробуйте дать юзеру права на файл, с которым работаете Вопрос чайника: А как? ... |
| 27.01.2004, 17:24:09 |
правой кнопкой на каталоге PhoneBook-> закладка Security/Безопасность и посмотреть кому там даны права, кроме того нужно знать какой способ аутентификации на ИИСе стоит. ... |
| 27.01.2004, 17:31:01 |
что-то я перемудрил кажется - просто юзеру aspnet права на каталог, должно получиться. ... |
| 27.01.2004, 17:46:39 |
Я думал там ещё что-то есть. Пользователю ASPNET права даны. Не идёт и всё! Обидно! И интересно с другой стороны! :) ... |
| 27.01.2004, 17:57:49 |
to hDrummer Ошибка до смешного глупая. Всё дело в строке подключения не правильно стоят ковычки. Так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.01.2004, 19:12:26 |
2Arik Смотрел вчера информацию в Гугле, попалось на глаза 2 варианта на эту ошибку - отсутствие файла БД и ошибка строки соединения. Строку я пробежал глазами - показалось, что всё корректно :( ... |
| 28.01.2004, 09:55:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396022]: |
48ms |
63ms |
| others: | 295ms |
| total: | 479ms |
