Не запускаются отчеты Crystal Report под IIS 6.0 Win2003Server
Ребята помогите плиз! Дело для меня мутное... Хотел перекинуть все свои WEB-проги на IIS 6.0 под Windows 2003 Server. Раньше я их запускал с IIS 5 на Windows2000Server и все было нормально. Все работало отлично. Но после переброски перестали работать программы, работащие с Crystal Report (VS.NET) т.е. не формируются сводки....Crystal Report установил....Выдает ошибку :"Access to the path "dynamic_images" is denied. ... |
| 13.02.2004, 12:10:04 |
а path этот есть? ... |
| 13.02.2004, 12:11:27 |
Вот полный текст ошибки:"ASP.NET is not authorized to access the requested resource. Consider granting access rights to the resource to the ASP.NET request identity. ASP.NET has a base process identity (typically {MACHINE}\ASPNET on IIS 5 or Network Service on IIS 6) that is used if the application is not impersonating. If the application is impersonating via <identity impersonate="true"/>, the identity will be the anonymous user (typically IUSR_MACHINENAME) or the authenticated request user. To grant ASP.NET write access to a file, right-click the file in Explorer, choose "Properties" and select the Security tab. Click "Add" to add the appropriate user or group. Highlight the ASP.NET account, and check the boxes for the desired access." ... |
| 13.02.2004, 12:27:38 |
авторTo grant ASP.NET write access to a file, right-click the file in Explorer, choose "Properties" and select the Security tab. Click "Add" to add the appropriate user or group. Highlight the ASP.NET account, and check the boxes for the desired access." а эта рекомендация выполнена? есть у этой учётной записи доступ к ресурсу? ... |
| 13.02.2004, 14:12:32 |
Я уж доступ дал ко всему и вся - все перепробовал.... ... |
| 13.02.2004, 14:54:21 |
авторЯ уж доступ дал ко всему и вся - все перепробовал.... ещё раз уточню - именно этому эккаунту на этот ресурс? и ещё - у вас аутентификация какая используется в приложении? ... |
| 13.02.2004, 15:11:14 |
Авторизация - сиквелная (комплексная), ASPNET - дал права администратора ... |
| 13.02.2004, 15:46:59 |
блин, чувствую, что-то рядом, но не могу нащупать. а как Crystal Reports ставили, отдельно или с VS студией? и ещё - остальные веб-приложения нормально работают? ... |
| 13.02.2004, 17:03:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395989]: |
63ms |
58ms |
| others: | 283ms |
| total: | 477ms |
