ASP.NET & DataBind
Берем WinForms, ложим два TextBox на форму (поля ID, FName), DataAdapter (там запрос select ID, FName from TI_IS where ID=1), генерим датасет dsIS1. Заполнение датасета и прочее не привожу. Меняем FName, далее при нажатии на кнопку "Update" вызывается такое: Код: plaintext 1. 2. всё работает, все счастливы. Теперь переходим к ASP.NET. Ложим на страничку два TextBox, кнопку Update в btnUpdate_Click пишем: Код: plaintext 1. 2. dsIS1.TI_IS.GetChanges() всегда возвращает null. Что я делаю не так и как сделать правильно? ... |
| 16.02.2004, 12:09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395980]: |
105ms |
75ms |
| others: | 294ms |
| total: | 556ms |
