Не удается отобразить страницу второй раз
Один раз отображает, а потом минуты 2 не отображает. MS Access + ASP Люди! Помогите! ... |
| 24.02.2004, 12:40:58 |
Ну и вопрос. Можно в качестве примера брать - как не надо задавать вопросы. ... |
| 24.02.2004, 13:01:51 |
Значит так. Set dbSobj= Server.CreateObject("ADODB.Connection") dbSobj.Open "Forum" strSQL="SELECT * FROM Subj" Set rsSobj =Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsSobj.Open strSQL,dbSobj,1 Пытаюсь аодсоедениться к базе данных на MS Access. Подсоединяется, всё нормально отображается. Нажимаю "Обновить", выдает ошибку "неизвестная ошибка" и указывает на строку где dbSobj.Open "Forum". Такой же результат от обновления в течении примерно 2-х минут. Через 2 минуты всё опять срабатывает как надо, но опять только на один раз. ... |
| 24.02.2004, 13:20:08 |
Может надо делать еще и dbSobj.Close -- Tygra's -- ... |
| 24.02.2004, 13:41:28 |
а если добавить: <% dbSobj.Close set dbSobj = Nothing %> как будет? ... |
| 24.02.2004, 13:42:59 |
Я ж вам кусок привела. А там есть и rsSobj.Close dbSobj.Close set rsSobj=Nothing set dbSobj=Nothing ... |
| 24.02.2004, 14:16:32 |
трудно сказать, м.б. это проблемы библиотеки доступа к бд Access? кстати, а записей в таблице много? ... |
| 24.02.2004, 14:54:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395971]: |
92ms |
66ms |
| others: | 310ms |
| total: | 543ms |
