Что писать между <% %>
У меня есть на странице vb кода вот что: dim var1 as string var1="AAA" А на aspx странице: <table> <tr> <td></td> </tr> </table> Из примеров дошло что надо каким то образом вставить var1 в ячейку таблицы примерно так: <td><% var1 %></td> но как точно я не понял... Плиз! ... |
| 21.02.2004, 18:51:05 |
Ага, понятно. Привожу для таких же как я. все было написано верно, так и надо <% var1 %>, надо только позаботиться чтобы var1 была public, не знаю правильно или нет, но так работает ... |
| 21.02.2004, 19:55:58 |
Потрібно писати Public Sub Name() і в ній те що повинно виходити через об'єкт Response.Write("Текст виводу") і тоді в aspx писати <%Name(me)%>. Повинно працювати! ... |
| 27.02.2004, 12:28:02 |
мдаа.... казашха гапырынг!!! однако... вроде не sql.ua... ... |
| 28.02.2004, 10:38:56 |
есть 3 варианта: 1) как уже сказали <% Response.Write (var1)%> 2) <%=var1 %> Вариант как и в ASP т.е знак равно сразу после % должен быть 3) <%# var1 %> Это родное .NETовское связывание. но чтобы переменная отобразилась необходимо в коде (напр. в Page_Load()) выполнить DataBind() иначе она не отобразится. ... |
| 05.03.2004, 10:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395936]: |
32ms |
33ms |
61ms |
| others: | 281ms |
| total: | 448ms |
