Как сохранить состояние объекта между вызовами?
Есть форма, на которой расположено несколько объектов, в том числе и ListBox . Один из объектов перегружает форму через свой AutoPostBack . Как сохранть при перезагрузке формы всё, что было внесено в ListBox ? EnableViewState == true, для этого объекта. Нужно писать ещё какой-то код? Или вызывать какие-то методы объекта? Явного вызова DataBind для формы, на которой расположен этот объект у меня нет, это я проверил. Но есть вызовы DataBind для объектов, данные которых должны быть изменены. Не вызываются ли DataBind для других объектов в таком случае? И если вызываются, то как с эти бороться? ... |
| 27.02.2004, 10:52:39 |
Попробуй использовать saveHistrory behavior! Должно получиться!!! ... |
| 05.03.2004, 14:22:39 |
Так сохраняется или нет? Этого достаточно - EnableViewState == true -- Tygra's -- ... |
| 05.03.2004, 17:14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395922]: |
50ms |
36ms |
| others: | 284ms |
| total: | 408ms |
