Не пойму где грабли ...
Пришлось заняться ASP. В проекте две страницы 1 -- Grid и из нее переход на 2 с передачей параметра. 2 редактирование записи и передача результатов через sp на MS SQL, после чего возврат на первую. грабли -- на машине разработчика исполняется без проблем перенес на сервер -- данные не принимет и не знаю, где копать -- подскажите направление. ... |
| 10.03.2004, 20:27:07 |
Chto znachit "dannye ne prinimaet" ? Kakie dannye ? Gde ? Pri vyzove procedury ili pri zapolnenii grida ? V obshem utochnit' nado. ... |
| 10.03.2004, 22:22:43 |
Да, подробнее опишите проблему. ... |
| 11.03.2004, 10:05:05 |
В форме 2 несколько текстовых полей -- вношу в них текстовые данные. выхожу из поля и нажимаю на кнопку Accept. по этой кнопке 1- выполняется stored procedure на обновление данных в источнике для грида в форме 1 2- выполняетс переход на форму 1 проблема в том, что когда я запускаю это все на своем компе под winXP в среде .Net -- все работает и данные обновляются перенес на отдельно стоящий сервак с IIS, сделал виртуальный каталог, запускаю из него -- данные не обновляются ... |
| 11.03.2004, 10:16:01 |
И какие ошибки? Стоит там .net? -- Tygra's -- ... |
| 11.03.2004, 11:56:50 |
авторзапускаю из него -- данные не обновляются т.е. даже не выводятся? ... |
| 11.03.2004, 12:25:47 |
.net -- что значит .Net стоят -- IIS , .Net Framework 1.0, .Net Framework 1.1 данные на странице 2 меняются, при нажатии кнопки - как будто процедура не отрабатывает. при отладке в среде разработки четко вижу -- отрабатывается! ... |
| 11.03.2004, 12:48:30 |
бывает при переносе и последующих изменениях на продакшн-сервере элементы управления теряют связь с событиями - т.е. например событие button1_OnClick есть, но если посмотреть например в Object Inspector'e - там оно отсутствует у компонента button1 в событии OnClick может и у вас такая беда? ... |
| 11.03.2004, 14:04:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395910]: |
31ms |
49ms |
| others: | 296ms |
| total: | 432ms |
