identity impersonate="true"
Приветствую! У меня такая трабла: создаю чистый проект, компилю, запускаю - работает. В секции <system.web> файла web.config устанавливаю <identity impersonate="true"/>, запускаю.... - пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. Начитавшись MSDN, понял, что ASP.NET не принимает текущего пользователя. Вопрос: Где что надо подкрутить, чтобы все заработало? Всего наилучшего! Николай ... |
| 18.03.2004, 12:08:33 |
в настроках iis ServBook попробуйте указать аутентификацию windows. и что кстати в безопасности этого каталога стоит? может пользователь asp.net не имеет никаких прав туда ... |
| 18.03.2004, 12:14:58 |
Если impersonate=true, то ASP.NET заимствует права пользователя, который в данный момент зашел на IIS. Т.е., нужно посмотреть, как сам IIS пускает пользователя (анонимный, или идентифицирует его через виндовую аутентификацию и т.п.), и, соответственно, дать права этому пользователю на ресурс. А лучше не заморачиваться, и использовать аутентификацию на форме :) ... |
| 18.03.2004, 12:21:10 |
авторА лучше не заморачиваться, и использовать аутентификацию на форме :) ну это смотря где. Если пользователь в домене - к чему ему ещё раз логин/пароль вводить? Иногда лучше самому "заморочиться", чем морочить голову ещё нескольким сотням человек :) ... |
| 18.03.2004, 12:39:19 |
Короче, отвечаю на поставленный ранее вопрос: Видимо, в данном случае не хватало локальных прав у ASP.NET, запущенных по-умолчанию под пользователем "MASHINE". Мы сменили настройки пользователя на SYSTEM, и все заработало! Файл настроек .NET: C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\CONFIG\machine.config Ключ/секция: <processModel enable="true" timeout="Infinite" idleTimeout="Infinite" shutdownTimeout="0:00:05" requestLimit="Infinite" requestQueueLimit="5000" restartQueueLimit="10" memoryLimit="60" webGarden="false" cpuMask="0xffffffff" userName="SYSTEM" password="AutoGenerate" logLevel="Errors" clientConnectedCheck="0:00:05" comAuthenticationLevel="Connect" comImpersonationLevel="Impersonate" responseRestartDeadlockInterval="00:09:00" responseDeadlockInterval="00:03:00" maxWorkerThreads="25" maxIoThreads="25"/> Всего наилучшего! Николай ... |
| 18.03.2004, 12:50:20 |
авторВидимо, в данном случае не хватало локальных прав у ASP.NET, запущенных по-умолчанию под пользователем "MASHINE". Мы сменили настройки пользователя на SYSTEM, и все заработало! Вообще-то такое "решение" как раз и не рекомендуется с точки зрения безопасности. ... |
| 18.03.2004, 14:40:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395899]: |
46ms |
85ms |
| others: | 261ms |
| total: | 472ms |
