Модальная форма в ASP.NET
Народ - поскажите как создать модальную форму в ASP.NET и потом вернуть какие то значения родительской? ... |
| 20.02.2004, 19:30:37 |
http://www.codeproject.com/aspnet/Modal_Dialog.asp ... |
| 20.02.2004, 22:54:05 |
Спасибо, форму создавать я научился... Теперь проблема - не могу передавать значения родительской форме. Я пишу в VisualStudio - код получается лежит в отдельной дллке, а не на страничке, не могу туда передать параметры, которые возвращает моя страничка.... ... |
| 23.02.2004, 15:16:42 |
авторТеперь проблема - не могу передавать значения родительской форме. Я пишу в VisualStudio - код получается лежит в отдельной дллке, а не на страничке, не могу туда передать параметры, которые возвращает моя страничка.... А при чем тут dll? Параметры передать можно хоть через строку навигации :) Можно через сессию. В этом случае даже лучше через сессию -- Tygra's -- ... |
| 24.02.2004, 12:16:17 |
Видимо у меня проблемы с выражением собственных мыслей :) Мне надо передать параметр НАЗАД на страничку с которой вызвал диалог... ... |
| 25.02.2004, 13:11:41 |
Да вроде никак так не передашь. Только через рефреш первой страницы. -- Tygra's -- ... |
| 25.02.2004, 14:02:33 |
а зачем модальное окно именно? может, перенаправлять на простую страницу ввода-чего-у-вас-там, а потом писать это "чего" в БД(например) и редиректить назад? ... |
| 25.02.2004, 14:29:17 |
2hDrumeer: Сейчас я так и делаю... Но во-первых, я видел как это делается именно через popup - показалось что так корректнее... А во-вторых, писать в БД на страничке, где выбираю значение, по моему неправильно...Получается что если на страничке я выбираю два раза из справочника контрагента (например, отправитель и получатель), то это две разные веб формы... И редиректить назад - тоже, надо знать куда... В общем, конечно можно все это передавать через параметры - и какие поля какой таблицы править, и куда потом обратно редиректить .... думал может это как то по другому делается... ... |
| 25.02.2004, 17:42:07 |
сложный у тебя ник, h... ... |
| 25.02.2004, 17:49:38 |
TO:greenaple Спасибо за ссылку! Там всё подробно расписано http://www.codeproject.com/aspnet/Modal_Dialog.asp ... |
| 26.02.2004, 09:43:16 |
обратно, обратно... ну делай рефреш родительскому окну и добавляй querystring с параметрами... просто быстро ... |
| 29.02.2004, 12:01:38 |
Поздновато пишу, конечно, - раньше просто не видел вопроса. Но ведь окно по закрытии возвращает Array, в который можно положить хоть что. И использовать его (это самое "хоть что") как надо. Это ж ещё в DHTML возможность такая заложена. Если нужно, то могу подробнее описать - я это часто использую. ... |
| 23.03.2004, 10:48:33 |
Да, подскажи, пожалуйста: можно ли из модального окна вернуть PostedFile, за тем, чтобы при постбэке главной формы сделать его аплоад на сервер ... |
| 23.03.2004, 11:19:29 |
Если под profilвернуть PostedFile подразумевается "вернуть имя файла", то можно. Можно вернуть всё, что приводится к типу string . Немного позже - сегодня вечером или завтра утром, - постараюсь выложить пример того, как получить данные из модальной формы. В этой же нитке форума. ... |
| 23.03.2004, 11:44:25 |
ok, если я возвращаю имя файла, потом есть возможность загрузить его на сервер?? ... |
| 23.03.2004, 11:51:06 |
Да, есть. Правда, мне этого не приходилось делать, тут я не советчик. А вообще, как я посмотрю, понимание ASP.Net в сочетании со знанием DHTML даёт практически неограниченные возможности для разработки приложений. Знание DHTML позволяет вынести на клиента часть обработки и существенно снизить трафик. ... |
| 23.03.2004, 12:00:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395879]: |
27ms |
50ms |
80ms |
| others: | 271ms |
| total: | 483ms |
