powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / UrlEditor для подсвойства web контрола.
    #32476233
andrejG
Здесь собственно не вопрос, а предложение по решению проблемы.
М.б. кому нибудь пригодится.
Изучая построение собственных web контролов, я столкнулся со следующей проблемой.
Если своему контролу я добавляю некий атрибут, допустим Url, и назначаю ему редактор UrlEditor, то в инспекторе свойств в IDE при выборе этого свойства показывается кнопка с многоточием и открывается диалог выбора ссылки, т.е. все ОК.
Вот код этого контрола.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
 /*Файл Control1.cs*/
using System;
using System.Drawing.Design;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.Design;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.ComponentModel;
namespace MyWebControls
  [DefaultProperty( "Text" ), ToolboxData( "<{0 }:Control1 runat=server></{ 0 }:Control1>")]
  public class Control1 : System.Web.UI.WebControls.WebControl
    public Control1():base( "a" ){}
    private string _text, _url;
#region Properties
    [Bindable(true), Category( "Appearance" ), DefaultValue( "")]
    public string Text{
      get{return (_text==null)?string.Empty:_text;}
      set{_text = value;}
    [Bindable(true), Category(" Appearance "), DefaultValue(" "),
    Editor(typeof(UrlEditor), typeof(UITypeEditor))]
    public string Url{
      get{return (_url == null)?string.Empty:_url;}
      set{_url = value;}
#endregion Properties
#region Override
    protected override void AddAttributesToRender(HtmlTextWriter w)
      w.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Href, Page.ResolveUrl(Url));
      base.AddAttributesToRender (w);
    protected override void RenderContents(HtmlTextWriter w){
      w.Write(Text);
#endregion Override
Если же атрибут это комплексное свойство, т.е некий класс на свойство котрого я навешиваю UrlEditor, то при просмотре в инспектроре свойств, так же появляется кнопочка с многоточием, но при щелчке на нее получаю ошибку "Object reference not set to an instance of an object.".
Ниже код этого контрола и класса реализущего комплексное свойство.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
 /*Файл Control2.cs.*/
using System;
  [DefaultProperty( "Hyperlink" ),
    ToolboxData( "<{0 }:Control2 runat=server></{ 0 }:Control2>")]
  public class Control2 : System.Web.UI.WebControls.WebControl
    private HLink _hlink;
    public Control2():base( "a" ){}
#region Properties
    [Category( "Appearance" ),
    DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Content),
    PersistenceMode(PersistenceMode.InnerProperty) /*,
    NotifyParentProperty(true)*/ ]
    public HLink HyperLink
      get{
        if(_hlink == null)
          _hlink = new HLink();
        return _hlink;
      set{_hlink = value;}
#region Override
    protected override void AddAttributesToRender(HtmlTextWriter w){
      w.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Href, Page.ResolveUrl(HyperLink.Url));
      w.Write(HyperLink.Text);
#endregion Override
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
 /*Файл HLink.cs*/
using System;
  [TypeConverter(typeof(ExpandableObjectConverter))]
  public class HLink
#region Properties
    [NotifyParentProperty(true)]
    public string Text{
      set{_text = value;}
    [NotifyParentProperty(true),
    public string Url{
      set{_url = value;}
#region Override
    public override string ToString(){
      return Text +  ";"  + Url;
#endregion Override
В результате долгих разбирательств, поиска в интернете, просмотра под дебаггером, штудирования документации я обнаружил, что UrlEditor в методе EditValue вызывает статический метод класса UrlBuilder.BuildUrl один из параметров которого д.б. IComponent, т.е. если я хочу что бы мое свойство корректно обрабатывалось, класс в котором оно объявлено должен реализовать интерфейс IComponent, или наследоваться от Control. Я попробовал и результат мне не понравился.
Задача подсунуть UrlBuilder-у не класс свойства, а Control в котором это свойство определено.
Вот что у меня получилось.
Объявляю интерфейс
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 /*Файл IControlChild.cs*/
using System;
internal interface IControlChild
  IComponent ParentControl{get;}
Мой класс HLink2 реализует его, я так же добавил конструктор принимающий параметр типа IComponent.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
 /*Файл HLink2.cs*/
using System;
  public class HLink2 : IControlChild
    private IComponent _parent;
#region Constructor
    public HLink2():this(null){}
    public HLink2(IComponent parent){
      _parent = parent;
#endregion Constructor
#region Properties
    public string Text{
      set{_text = value;}
    Editor(typeof(ExtUrlEditor), typeof(UITypeEditor))]
    public string Url{
      set{_url = value;}
#region Override
#endregion Override
#region IControlChild Members
    IComponent IControlChild.ParentControl{
      get{
        return _parent;
#endregion
Класс Control3 использующий HLink2:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
using System;
    ToolboxData( "<{0 }:Control3 runat=server></{ 0 }:Control3>")]
  public class Control3 : System.Web.UI.WebControls.WebControl
    private HLink2 _hlink;
    public Control3():base( "a" ){}
#region Properties
    public HLink2 HyperLink
      get{
        if(_hlink == null)
          _hlink = new HLink2(this);
        return _hlink;
#region Override
#endregion Override
И наконец мой расширенный ExtUrlEditor. Я его наследую от UrlEditor-а и переопределяю метод GetValue.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
 /*Файл ExtUrlEditor.cs*/
using System;
using System.Windows.Forms.Design;
  public class ExtUrlEditor: UrlEditor
    public override object EditValue(System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, IServiceProvider provider, object value){
      IWindowsFormsEditorService editorService;
      string result;
      IComponent component;
      object[] components;
      if (provider != null){
        editorService = (IWindowsFormsEditorService) provider.GetService(typeof(IWindowsFormsEditorService));
        if (editorService != null){
          result = (String) value;
          component = null;
          if (context.Instance as IComponent != null)
            component = (IComponent) context.Instance;
          else if (context.Instance as object[] != null){
            components = (object[]) context.Instance;
            if (components[ 0 ] as IComponent != null){
              component = (IComponent) components[ 0 ];
           /* вот сюда я добавил свой код все остальное выше и ниже код Microsoft */
          else if(context.Instance is IControlChild){
            component = ((IControlChild)context.Instance).ParentControl;
          result = UrlBuilder.BuildUrl(component, null, result, this.Caption, this.Filter, this.Options);
          if (result != null)
            value = result;
      return value;
Теперь UrlEditor вызывается и для подсвойства комплексного атрибута.
P.S. Когда это решение уже сделал, обнаружил, что в библиотеке IE WebControls сделано похоже см. ObjectUrlEditor.cs, и даже гибче.
