Ошибка при создании ASP приложения
Только недавно поставил .net . При попытке создать ASP приложение выдаёт ошибку http://cyber78.narod.ru/er.JPG. IIS установлен, дома такой ошибки не было. Winxp CE SP1. ... |
| 12.04.2004, 15:59:36 |
Выше это в смысле ссылка на картинку с ошибкой. ... |
| 12.04.2004, 16:01:23 |
дык в чем проблема. С английским или с осмыслением? :) Похоже SDK не стоит или стоит криво. ... |
| 13.04.2004, 12:50:09 |
Установлено всё, и SDK, проблема в том, почему вылазит эта ошибка, IIS есть, студия установлена, всё есть, а создавать ASp приложение не хочет. Может проблема в том что я IIS поставил после студии и SDK ... |
| 13.04.2004, 16:02:17 |
авторМожет проблема в том что я IIS поставил после студии и SDK вопрос года - в студию! aspnet_regiis -i ... |
| 13.04.2004, 16:37:03 |
hDrummer товарисчъ, просьба не прикалываться. Net увидел всего неделю назад. Сказать больше нечего, не засоряй тему. ... |
| 13.04.2004, 16:41:04 |
| 13.04.2004, 17:00:37 |
автортоварисчъ, просьба не прикалываться. да уж какие тут приколы. авторNet увидел всего неделю назад. Сказать больше нечего, не засоряй тему. Больше не буду. Потому что сказать больше действительно нечего :) ... |
| 13.04.2004, 18:04:03 |
aspnet_regiis -i это не подпись hDrummer-a под постом, это он так написал, что надо выполнить в консоли и с каким параметром, чтобы все заработало... :-)) (если пути были прописаны при установке VS.NET и SDK, то сойдет и так, а если нет - придется поискать по путям) З.Ы. а етим вопросом - действительно уже всех задолбали... :-)) ... |
| 13.04.2004, 18:17:16 |
() вчера давал ссылку на обсуждение этого же вопроса неделю назад справедливости ради замечу, что формулировки вопроса очень разнообразны. ... |
| 13.04.2004, 18:36:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395784]: |
32ms |
58ms |
| others: | 311ms |
| total: | 451ms |
