Unrecognized attribute 'requireSSL'?
Пытаюсь сделать аутентификацию на основе форм по защищенному каналу. В web.config написал <authentication mode="Forms"> <forms name=".ASPXFORMSAUTH" loginUrl="Login.aspx" requireSSL="true" /> </authentication> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> При запуске выдает ошибку(см. заголовок). Не понимаю почему? В MSDN написанно именно так. Если глупость какую сделал (или не сделал):) не судите строго - начинающий. Как залогиниться через SSL? ... |
| 15.04.2004, 10:00:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395779]: |
25ms |
71ms |
52ms |
| others: | 272ms |
| total: | 478ms |
