Вопрос для гуру в IIS
Всем привет. Можно ли как-нибудь так настроить IIS чтобы он при любом запросе сначала выдавал некий стандартный контент типа "<b>Hello this is my web-server</b>" а затем уже обрабатывал запрошенную asp-страницу. Например запрашиваем http://myserver/test/test.asp Сервер сначала выполняет http://myserver/server_info.asp а затем http://myserver/test/test.asp только так чтобы в test.asp ничего не вставлять. Вот такая вот хрень. ... |
| 19.04.2004, 14:31:08 |
если при любом первом запросе - default.htm и с него переправлять на другую страницу, а если вообще при любом - можно через переменные сессии контролировать переходы. ... |
| 19.04.2004, 15:27:49 |
нет, тут вероятно имеется в виду, как без SSI внедрить на страницу кусок HTML, причем не вниз, что IIS делать позволяет, а наверх. При этом сами страницы модифицировать нельзя, уж если хрень, так чтоб хрень. Никак, только через самописный ISAPI, насколько мне известно. Вообще такие проблемы лучше решать, когда ни одна страница сайта еще не готова. И что собственно мешает сейчас изменить код страниц. Посмотри Dreamweaver, у него есть очень-очень гибкие средства модификации HTML, ты можешь вставить нужный текст в любое место ориентируясь на взаимное расположение тегов или структуру документа. Я так менял структуру сайта с тысячами страниц очень-очень быстро, с минимальным кол-вом ручной работы, надо было сделать нормальную управляемую навигацию, это было реально только через добавление SSI. ... |
| 19.04.2004, 15:45:18 |
не у меня просто на серваке выложено 10-ок web-проектов, хочется сделать по нима навигацию без изменения самих проектов. Типа смотришь сайт а наверху ссылка "перейти к следующему, предыдущему" и т.д ... |
| 19.04.2004, 16:09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395763]: |
40ms |
50ms |
| others: | 317ms |
| total: | 473ms |
