DataGrid Cells
Есть DataGrid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Когда нажимается одна из кнопок (btnGrpDateFrom или btnGrpDateTo) вызывается обработчик (енто работает :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Я просто хочу при нажатии кнопочек открывать календарик и давать возможность пользователю вабрать дату, но для этого мне нужно знать, какая из ячеек получит обновление: Date From (те. Cells[1]) или Date Tо (Cells[2])... Возможно это вообще? ... |
| 21.04.2004, 18:00:10 |
DataGrid Cells
имхо, сам подход не совсем верен.\r nexЯ просто хочу при нажатии кнопочек открывать календарик и давать возможность пользователю вабрать дату\r это все лучше органицовывать клиентскими скриптами.\r Эта ссылка будет полезна ... |
| 22.04.2004, 10:14:21 |
DataGrid Cells
Пасиба за ссылку. Клиентским скриптом Я уже делал много раз, когда писал на PHP и Classic ASP.. там все понятно. Мне было интересно вот так сделать :) Разобрался :) Делаем так: Добавляем CommandName параметр для кнопок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и соответственно для второй ячейки Код: plaintext 1. Потом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Дальше дело техники :) Наверное не очень красиво получилось (использовать параметры не по назначению), но все работает. ... |
| 22.04.2004, 16:04:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395744]: |
30ms |
65ms |
71ms |
| others: | 335ms |
| total: | 561ms |
