можно ли изменить размер шрифта в ListBox ?
можно ли изменить размер шрифта в ListBox ? ... |
| 22.04.2004, 18:44:53 |
а в чем проблема??? в свойствах устанавливаешь фонт такой, который тебе нужен. Если тебе надо менять шрифт для каждого Элемента списка, то можно к ним добавить атрибут style, только, если я не ошибаюсь, это будет вмдно в NN и Operа, IE ентим обделен ;) ... |
| 23.04.2004, 00:39:59 |
я пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. либо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. размер шрифта на экране не меняется. ... |
| 23.04.2004, 14:43:42 |
пишу в VS, не вижу свойства фонт ни у тега select, ни у тега option. и результат нужен в IE. спасибо. ... |
| 23.04.2004, 14:56:36 |
<select..> это HTML контрол. Я не помню можно ли менять в нём размер шрифта. Вы спрашивали про ListBox (Web Form control) который обозначается так: Код: plaintext 1. В этом случае размер шрифта листбокса будет 13 points. ... |
| 23.04.2004, 14:58:16 |
а у меня меняется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.04.2004, 15:04:38 |
Сорри.. поторопился. Только что запустил прогу с <asp:listbox......> и посмотрел на View Source в IE. Вот, что там было: Код: plaintext ... |
| 23.04.2004, 15:05:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395738]: |
46ms |
63ms |
| others: | 296ms |
| total: | 471ms |
