Супервопрос для мегагуру - дерево на ASP.NET
собственно, subj Есть задача - отобразить в виде дерева базу данных типа "фирмы-отделы-сотрудники". Есть TreeView. Проблема: нужно организовать не только отображение инфо, но и её редактирование, а также (внимание!!!) перенос внутри дерева drag and drop! Никто не встречал полностью бесплатного компонента или хотя бы примеров - исходников? Нужно очень срочно. Спасибо всем. ... |
| 23.04.2004, 15:30:56 |
По-моему всё довольно просто - дерево просто нужно отобразить из XML курсора (тоже дерево, кстати) на Tree-view. Тогда все драг-дропы делаются просто в XML курсоре, перенося кусок XML, это даже можно и из XSLT или из XPath скрутить. а не то что из .NET-овских библиотек. :) Ну и рефреш на Tree-view наслать опосля не забудьте. :) Если у вас нет опыта, то как с XML обходиться можно на примерах от Майкрософта поучиться - всё работает вроде бы, я только вчера проверял. Сравнение и мёрдж деревьев XML: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnxmlnet/html/xmldiff.asp Куча полезной информации на эту тему: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/code/list/xmlgeneral.asp ... |
| 23.04.2004, 19:50:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395725]: |
70ms |
76ms |
| others: | 295ms |
| total: | 518ms |
