Проверка несуществующие записи в БД
Здраствуйте! Дайте пожалуйста совет каким образом можно проверять существование выбираемой записи в таблице при средствами ASP? использую asp 3.0+mssql2k есть функция: function GetField1(Id) Set sqlConnect = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set sqlResult = sqlConnect.execute("SELECT field1 FROM table1 WHERE id = "&Id) response.write (sqlResult("field1")) end function isNULL (sqlResult) isEmpty (sqlResult) не реагируют и возвращают всегда один и тот же результат без разницы существует данная строка в таблице или нет. стандартная VB функция IsError описанная в http://www.vbnet.ru/vbguide/showfunction.asp?id=88 под ASP вообще не форцает Set sqlError = Server.CreateObject("ADODB.Error") response.write(sqlError.Number) всегда выводит "0", хотя по идее должно принимать номер ошибки "3021 - Нет текущей записи для операции" в случае отсутствия записи с таким Id в таблице, мож я чего напутал поправьте ... ни один из методов asp описанных выше мне применить не удалось, чтобы решить эту проблему, можно конечно сделать средствами sql наподобие: set sqlResultRubric = sqlConnect.execute("if (SELECT count(Id) FROM table1 WHERE Id = "&Id&") > 0 (SELECT field1 FROM table1 WHERE Id = "&Id&") else (SELECT field1 = 'Ошибка: Значение не существует')") но каждый раз писать такую бодягу или писать функцию с несколькими входными параметрами особого желания нету. ... |
| 27.04.2004, 11:34:14 |
Я не очень знаком с VB, но на твоем месте я бы сделал следующим образом (на выбор): 1. "SELECT COUNT(*) FROM table1 WHERE id = "&Id и проверял бы на равенство 0 2. при "SELECT field1 FROM table1 WHERE id = "&Id можно проверять на DBNull.Value ... |
| 27.04.2004, 13:23:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395719]: |
43ms |
62ms |
| others: | 300ms |
| total: | 462ms |
