Является ли System.Web.UI.Page полноценным объектом или почему?
Кто может подсказать, почему не работает конструкция: В Page_load() при NOT IsPostBack: myMaster.Registrator(Me) в myMaster: Publick Sub Registrator(ByVal pag as Object) dim key as pag.ToString() pagCollection.Add(pag,key) End sub Затем при определенных условиях в myMaster вызывается: Sub Manipulytor(ByVal key as String) dim pag as object = pagCollection(key) pag.response.write("Test") End Sub И вот тут облом, т.е. ошибку получаю: "Response недоступно в данном контексте" ??? ... |
| 26.04.2004, 10:43:32 |
Забыл уточнить: myMaster - Public Class, добавленный в прект передача параметра ByRef дела не меняет ... |
| 26.04.2004, 11:34:25 |
как мне кажется, response можно использовать в тех классах, которые унаследованы от System.Web.UI.Page. совет - вместо respone.write сделайте что-нибудт вида literal1.text="что надо" ... |
| 27.04.2004, 08:49:18 |
Чтобы смоделировать ситуацию я определил сласс Class1 namespace WebApplication8 { public class Class1 { public Class1() { // // TODO: Add constructor logic here // } //public void writestr( System.Web.UI.Page p ) public void writestr( Object p ) { ((System.Web.UI.Page)p).Response.Write( "Valery" ); } } } Затем в событии Page_load: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { // Put user code to initialize the page here WebApplication8.Class1 cl = new WebApplication8.Class1(); if ( ! this.IsPostBack ) cl.writestr( this ); } Все работает. Так что внимательнее просмотрите свое приложение. ... |
| 28.04.2004, 11:27:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395716]: |
23ms |
85ms |
80ms |
| others: | 283ms |
| total: | 521ms |
