нежелательные пустые строки в гриде
народ! подскажите, как избавиться от следующей ситуации при добавлении новой записи в гриде при нажатии на кнопку добавить появляется пустая строка,которую пользователь должен заполнить значениями,после подтверждения (нажать ОК) данные будут добавлены в базу,если нажать на отмену-соответственно не будут добавлены.Но вот в чем проблема, если вдруг пользователь решит закрыть приложение,воспользовавшись крестиком на форме(который есть на любой форме-означает закрыть) или решит зайти на любую ссылку которая есть на данной странице(например переход на главную), то пустые значения будут добавлены в базу Как избавиться,может через транзакции запретить? ... |
| 29.04.2004, 07:48:42 |
Вообще не добавлять в гриде :)\r Через отдельную форму.\r /topic/89888#654739]тутurl]\r \r -- Tygra\'s -- ... |
| 29.04.2004, 11:12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395712]: |
54ms |
54ms |
| others: | 286ms |
| total: | 464ms |
