Элемент <select> в ASP
Здравствуйте. Вопрос такой: есть форма с выпадающим списком, где можно выбрать критерии поиск. После нажатия на кнопку выводятся результаты поиска. Мне надо чтобы в этот момент в селекте высвечивался именно тот критерий, по которому мы искали. Я знаю что выбранному элементу из выпадающего списка свойство Selected надо выставить в тру. Но как это делать в ASP я не знаю, я вообще не знаю ASP:( ... |
| 05.05.2004, 11:33:46 |
Нет у меня простой ASP-скрипт. Там и хтмл код: <SELECT name=list> <OPTION value=1>1</OPTION> <OPTION value=2>2</OPTION> <OPTION value=3>3</OPTION> </SELECT> и VB. как мне обратиться к SelectedIndex? list.SelectedIndex? Ошибку выдает:( ... |
| 05.05.2004, 16:15:31 |
писали б уже на asp.net и не мучались :) ... |
| 05.05.2004, 16:32:11 |
На ASP.NET я это умею делать. а тут уже готовый скрипт и надо делать как есть:( ... |
| 05.05.2004, 16:36:12 |
Делала Request.Form("distance").ListIndex .selected = true и Request.Form("distance").Index[1].selected = true Ощибка:( ... |
| 05.05.2004, 16:55:17 |
Надо делать что-то вроде этого... мне сейчас негде проверить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.05.2004, 16:55:27 |
Попробовала - ошибок нет, но после сабмита в выпадающем списке все равно отображается первое значение - "1" ... |
| 05.05.2004, 17:04:32 |
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ! ВСЕ ОК! СПАСИБО! ... |
| 05.05.2004, 17:07:19 |
А вообще SELECT удобнее генерировать динамически.. например из базы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Если в селекте будет штук 100 выборов, запаришся все руками прописывать :) ... |
| 05.05.2004, 17:14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395699]: |
46ms |
65ms |
| others: | 277ms |
| total: | 455ms |
