DataGrid
Люди добрые помогите, пожалуйста!!!! Не отображается на форме DataGrid. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. ... |
| 12.05.2004, 15:57:13 |
DataGrid
Спасибо!!!! Другой вопрос: почему у меня после столбца кнопок "Делете", идет снова Грид??? ... |
| 12.05.2004, 16:08:44 |
DataGrid
не очень понял вопрос, но может это: AutoGenerateColumns="False" ... |
| 12.05.2004, 16:12:09 |
DataGrid
Именно!!! Спасибо большое!!! То Дрюммер : Какая есть! ... |
| 12.05.2004, 16:19:30 |
DataGrid
А как при нажатии гридовской кнопки Edit, сделать возможным редактирование записи? То есть как реализовать этот код? Тот же вопрос для Update? ... |
| 12.05.2004, 16:36:53 |
DataGrid
andrew81, посмотрите здесь - http://www.aspnetmania.com/Articles/Category/2.html ... |
| 12.05.2004, 16:43:50 |
DataGrid
То Дрюммер : Спасибо большое!!! ... |
| 12.05.2004, 16:46:15 |
DataGrid
да, простыня крутая еще одна статья по работе с гридом: http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/622.aspx ... |
| 12.05.2004, 17:07:14 |
DataGrid
А почему при вызове этого метода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.05.2004, 17:47:47 |
DataGrid
где-то приведение типов хромает или здесь Convert.ToInt32(idText.Text) или здесь CType(e.Item.Cells(x).Controls(0), TextBox) ... |
| 12.05.2004, 18:02:40 |
DataGrid
В последнем случае это значит, что в ячейке под номером 0 может находиться не TextBox, а что-то ещё, например Label. ... |
| 12.05.2004, 18:04:28 |
DataGrid
Ага, судя по простыне, оно так и есть. Надо поменять в коде CType(e.Item.Cells(x).Controls(0), TextBox) на CType(e.Item.Cells(x).Controls(1), TextBox) ... |
| 12.05.2004, 18:05:34 |
DataGrid
х - это в смысле везде, где TextBox после Label'и стоит. ... |
| 12.05.2004, 18:06:29 |
DataGrid
Здесь - CType(e.Item.Cells(x).Controls(0), TextBox)! Но я не могу понять, что здесь не так?! А как определить, что там находится? После нажатия Edit, поле преобразуется в Textbox! ... |
| 12.05.2004, 18:06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395681]: |
50ms |
61ms |
| others: | 281ms |
| total: | 447ms |
