ASP.NET 1.1 и IIS 5.1,
Дорогие форумчане, Помогите если можете. Я пишу проект по изпользованию активных сервисных страниц (ASP.NET) для моего веб сайта. При попытке открыть Visual Studio.NET, появляется ошибка, указываюшяя на то что IIS (Internet Information Services version 5.1) не доступeн. Не понимаю как устранить ошибку, которая мешаeт мне открыть новый проект "ASP.NET Web Application". Инстоллировал всё в точном порядке, сначала IIS 5.1, а затем Visual Studio .NET. Очень нужна помощь. Спасибо ... |
| 13.05.2004, 13:18:30 |
Код ошибки из журнала и текст ошибки можете привести? ... |
| 13.05.2004, 14:30:01 |
Web Server reported the following error when attempting to create or open the Web Project located at the following URL : "http://localhost/WebApplication1" 'HTTP/1.1 403 Access Forbidden' Мой руководить проекта предложил настроить установки Visual Studio .NET для веб сервера (IIS 5.1), но я не могу найти где эти установки можно изменить. Спасибо за ответ ... |
| 13.05.2004, 14:51:24 |
в C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\CONFIG\machine.config: processModel Attributes: всю строку <processModel .... убрал и все стало ок! ... |
| 13.05.2004, 16:38:44 |
Неисповедимы пути Майкрософта и его файлы конфигураций :) ... |
| 13.05.2004, 17:47:23 |
Спасибо за ваш совет. К сожалению,на этот раз показывает следующyю ошибку : HPPT/1.1 500 Server Error Я не понимаю ничего, так как даже попытался переинстоллировать IIS, a zatem i Visual Studio. Я начинаю сомневаться в удобстве работы с Visual Studio .NET. Спасибо за ответы и надеюсь у вас есть идеи о том чем может быть вызвана эта проблема ... |
| 13.05.2004, 18:24:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395677]: |
42ms |
69ms |
| others: | 273ms |
| total: | 448ms |
