SELECT * FROM #TempTable
Здраствуйте Задача вот такая: на сервере ХП возвращает селект из временной таблицы а также пару OUTPUT переменных - процедура работает корректно На asp страничке выполняю запрос к базе на выполнение процедуры - выполняется без ошибок и значения output переменных правельны но результирующий набор из таблицы не возвращает. причем если делаю select не из временной таблицы все работает как надо - но мне нужно иммено из временной ... |
| 18.05.2004, 09:06:30 |
Я вижу тебе никто не ответил пока. Если тебе срочно нужно, то забей на ХП и пропиши процедуру в коде твоего языка, например C#. А если не срочно - подожди, ответит кто-нибудь. Просто я ХП не использую, может там подводные камни какие-то. ... |
| 18.05.2004, 10:15:28 |
но результирующий набор из таблицы не возвращает Может он возвращается но не в первом Recordset-е ?? Ведь если вы заполняете временную таблицу непосредственно в процедуре то первой строкой в процедуре должна стоять команда SET NOCOUNT ON ... |
| 18.05.2004, 10:20:26 |
спасибо что откликнулся но тут дело в том что проект на ASP(не .net) так что придется ждать ... |
| 18.05.2004, 10:21:56 |
2 Glory Сделал как Вы рекомендовали set nocount on - теперь рекордсет возвращается - а output параметры нет ... |
| 18.05.2004, 10:34:38 |
теперь рекордсет возвращается - а output параметры нет А курсоры вы где задали располагать - на сервере или на клиенте ? надо на клиенте. ... |
| 18.05.2004, 10:39:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395653]: |
72ms |
25ms |
85ms |
| others: | 291ms |
| total: | 535ms |
