обработка данных на клиенте
Проект на asp (не .Net) скрипт выполняет ХП на SQL сервере далее результирующий набор должен быть передан на клиент для построения на клиенте сложных отчетов - причем выполнять обработку и построение на сервере не целеесобразно - особеность задачи - помогите выбрать средства для передачи клиенту результирующего набора ... |
| 18.05.2004, 11:58:02 |
Что-то я не понял, что подразумевается под "средствами для передачи клиенту результирующего набора"? То, что можно получить в результате SQL-запроса не устраивает? ... |
| 19.05.2004, 05:39:38 |
SQL запрос я выполняю на сервере - потом генерирую страничку для пользователя которая передается клинту а также мне нужно передать часть данных - результат запроса - которые делее на клиенте должны быть обработаны(как пример - на клиенте возможны построение сводных таблиц, различная фильтрация уже получено набора данных) А разрешать клиенту на прямую выполнять запрос к базе нельзя - вся работа только через сервер. Очень напрашивается использовать XML но как? возможно есть и другие методы ... |
| 19.05.2004, 07:55:36 |
Если я правильно понял суть вопроса, то данные клиенту можно передать и в скрытых полях (аналогично ViewState), и в URL-строке. ... |
| 19.05.2004, 09:11:42 |
в результате запроса я получаю набор обыкновенный adorecordset но это все на сервере - теперь мне надо его переправить на клиента что б уже там провести окончательную доработку - конечно возможно передать его в скрытых поляж но это не полное решение - а если завтра мне надо будет двоичные данные передавать? - в идеале я вижу картину так - на сервере выполняю запрос , получаю рекордсет, отсоединяю его от источника, и перенаправляю к клиенту вместе со страничкой - клиент получив страничку иммеет интерфейс для работы с полученым рекордсетом ... |
| 19.05.2004, 10:00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395644]: |
32ms |
77ms |
25ms |
91ms |
| others: | 364ms |
| total: | 633ms |
