Помогите с кодом
Привет! Вот такой код: Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open Session("DBConnectionString") SQLQuery="Exec tbl_select" Response.Write(SQLQuery) Conn.Open SQLQuery,Conn Возвращается ошибка в последней строке. Что может быть? ... |
| 19.05.2004, 12:26:30 |
Помогите с кодом
М.б. ошибка в ХП tbl_select ... |
| 19.05.2004, 12:48:18 |
Помогите с кодом
В QA проверял ХП, все нормально! ... |
| 19.05.2004, 12:57:56 |
Помогите с кодом
ХП должна возвращать какие-нибудь значения? В любом случае Conn.Open тут не при чем. ХП запускается либо через ADODB.Recordset Код: plaintext 1. либо через ADODB.Command Код: plaintext 1. вот примерчик запуска ХП через recordset: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тут написанно, как запускать ХП через ADODB.Command (Нашел на Гугле ;) Удачи... ... |
| 19.05.2004, 13:44:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395642]: |
28ms |
66ms |
23ms |
67ms |
| others: | 365ms |
| total: | 590ms |
