IIS и COM объект
Доброго времени суток, Уважаемые. Собственно вот такой вопрос. Решил я следовать хорошему тону программирования и объединил всю бизнес-логику ASP приложения в COM объект, собственно методы которого я и вызываю. Да вот такая проблема- написанный объект вызывается и отрабатывает замечательно из любого приложения за исключением моего ASP приложения ! Как только доходит до его создания (Set obj = Server.CreateObject ("....")) IIS просто зависает. В чем может быть проблема? Возможно я что-то не знаю или чего-то не учел при написании объекта. Всем заранее спасибо. ... |
| 31.05.2004, 10:50:49 |
IIS и COM объект
пробовал отлаживать этот COM-объект? На чем его пишешь? ... |
| 31.05.2004, 13:10:57 |
IIS и COM объект
COM написан на VC++ 6.0. Сам COM работает без проблем. А вот при создании его IIS ом, виснет IIS напрочь. ... |
| 31.05.2004, 13:27:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395594]: |
83ms |
73ms |
| others: | 318ms |
| total: | 552ms |
