DataGrid
как зафиксировать размер колонок в дата гриде? по ширине ... |
| 17.06.2004, 13:59:53 |
DataGrid
Чтобы не сжимались - вставить в ячейку прозрачный гиф заданного размера, а чтобы не растягивались... гарантированно не получится. Если в ячейке будет непрерывнй текст или большое изображение все равно растянется. ... |
| 17.06.2004, 14:14:46 |
DataGrid
возможно ли сделать такую таблицу при помосчи датагрид ячейки которые отмеченны черным инфа будет туда загружатся с базы данных ... |
| 17.06.2004, 14:42:22 |
DataGrid
автора чтобы не растягивались А если поставить в <td width=100px>? например? ... |
| 17.06.2004, 14:52:01 |
DataGrid
он всеравно сжимается я пробовал ребят помогите очень нужно ... |
| 17.06.2004, 15:38:27 |
DataGrid
UstazzЧтобы не сжимались - вставить в ячейку прозрачный гиф заданного размера...не помогает? ... |
| 17.06.2004, 15:41:53 |
DataGrid
profil UstazzЧтобы не сжимались - вставить в ячейку прозрачный гиф заданного размера...не помогает? я просто не знаю как в дата грид всталять гиф все перековырял ... |
| 17.06.2004, 15:45:50 |
DataGrid
да и впринцыпе гифф исключен т.к там ТЕКСТ должен быть :( ... |
| 17.06.2004, 15:47:08 |
DataGrid
1. Делаешь из BoundColumn - TemplateColumn (можно сделать в Property Builder) Получится что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.06.2004, 16:01:06 |
DataGrid
Только это пример как в ДатаГрид гиф всунуть. Реалицация будет не совсем корректная, т.к. будет избыток тегов <img>. Я бы нарисовал свою таблицу на остове DataRepeater'а, запихнув эти гифы в шапку, правда не знаю на сколько это удобно в твоей конкретной задаче. ... |
| 17.06.2004, 16:27:41 |
DataGrid
ну видеш фото которое я прикрепил мне надо сделать такую таблицу где закрашенно черным в эти ячейки будут загружатся данные с базы данных было бь классно если можнобыло редактировать сам ДатаГрид чтобы создовать там такие ячейки ... |
| 17.06.2004, 16:50:50 |
DataGrid
еще вариант: В обработчике ItemDataBound пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.06.2004, 16:57:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395536]: |
52ms |
47ms |
| others: | 285ms |
| total: | 443ms |
