как брать картинку с удалённой машины?
пишу на ASP. просто ASP (не .NET). как програмно брать у клинта картинку и класть на сервер? т.е. клиент нажимает на кнопку "добавить картинку", у него открывается explorer, он выбирает картинку, и она сгружается на сервер. такой сценарий реализуем? спасибо. ... |
| 10.06.2004, 19:13:49 |
никто не сгружал ничего с клиента на сервер? ... |
| 15.06.2004, 16:45:24 |
<input .... type=file ....> и т.д. С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Microsoft Certified Professional Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 17.06.2004, 13:28:31 |
| 17.06.2004, 16:19:16 |
я посмотрел на http://www.pstruh.cz/help/scptutl/upload.asp, но там предлагается купить компоненту ScriptUtils, я так понимаю. пробовал как на http://www.15seconds.com/issue/010522.htm, но на строчке Код: plaintext ActiveXObject - надо как то дополнительно загружать? ... |
| 18.06.2004, 13:18:15 |
Я точно не знаю, но попробуй подключить библиотеку ADO: Solution Explorer -> References -> Add References -> .... закладка COM (объекты).... -> Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Если не прокатит, советую её убрать. ... |
| 18.06.2004, 13:36:36 |
простите, не ту ссылку дал :-| http://relib.com/articles/article.asp?id=154 Если это не то, тогда поищи там в форуме ... |
| 18.06.2004, 13:38:08 |
а где это Solution Explorer ? я не нашёл. я работаю в VisualStudio ... |
| 18.06.2004, 14:52:17 |
стас1я посмотрел на http://www.pstruh.cz/help/scptutl/upload.asp, но там предлагается купить компоненту ScriptUtils, я так понимаю. пробовал как на http://www.15seconds.com/issue/010522.htm, но на строчке Код: plaintext ActiveXObject - надо как то дополнительно загружать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.06.2004, 16:05:08 |
спасибо, так стало лучше. но всё равно код из http://www.15seconds.com/issue/010522.htm падает на Код: plaintext Я так понимаю, что этот пример должен работать для XMLDOM объектов. А если у меня картинка? ... |
| 18.06.2004, 18:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395530]: |
55ms |
49ms |
| others: | 282ms |
| total: | 441ms |
