HttpHandler (C++ DLL) + Windows 2003 Server
Сделал свою DLLку на С++ с обработчиком HttpHandler. С++ не спроста, нужно хватать скриншоты с видеокамеры и выдавать JPEG. На IIS в Windows XP все прекрасно работает. На Windows 2003 Server при таком же web.config пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Что не так? Где что прописать? ... |
| 18.06.2004, 15:44:37 |
1. Нужно утилиткой sn.exe сгенерить ключик: sn -k keyPair.snk sn -i keyPair.snk MyContainer и потом указать MyContainer в строке [assembly:AssemblyKeyNameAttribute("MyContainer")]; в файле AssemblyInfo.cpp Сборка (DLLка) будет содержать strong name. 2. В панели управления в Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards нужно указать для данной сборки Full Trust 3. Еще через Microsoft .NET Framework 1.1 Configuration или утилитой gacutil.exe можно добавить DLL в кэш. ------------- Теперь другая напасть! Под WinXP даже без описанных ухищрений все работает, под Win2003 получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Куда дальше копать? :'( ... |
| 19.06.2004, 13:43:08 |
оказывается проблему вызывала строка Код: plaintext пришлось ее заменить на Код: plaintext 1. и тогда на Win2003 Server ошибка Sysytem.StackOverflow пропала! ... |
| 21.06.2004, 12:16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395526]: |
25ms |
57ms |
56ms |
| others: | 292ms |
| total: | 483ms |
