как делать refresh одного окна, при закрытии другого?
из окна А открыл окно Б. в окне Б делаю insert в таблицу. как сделать, что бы после закрытия окна Б - в окне А были бы видны значения, добавленные insert? ... |
| 21.06.2004, 18:21:50 |
Ну вопервых как ты окно открывал? Если через обычную кнопку, на которой весит добавленный attribute obClick который в свою очередь вызывает JavaScript функцию window.open(....) то если в функции нет return false; то окно и так отрефрешится. а после рефреша нужно просто перечитать данные. ... |
| 21.06.2004, 18:40:56 |
открывал окно window.open(....) что значит "просто перечитать данные"? ... |
| 21.06.2004, 19:02:39 |
не вопрос не "как открывал", а как закрываешь :) перед закрытием top.reload() ... |
| 21.06.2004, 19:37:30 |
Перед закрытием окна занести значения в родительское окно - оно доступно через свойство parent (или opener - точно не помню, но скорее всего через parent). Т.е. при нажатии на кнопку "добавить" сначала заносишь данные в родительское окно, а потом закрываешь порождённое. Если используется модальное окно, то у него есть свойство returnValue - массив, куда можно занести все необходимые значения перед закрытием. Это значение затем обрабатывается в родительском окне. ... |
| 22.06.2004, 08:01:41 |
а можно через сесиию ... |
| 22.06.2004, 10:23:50 |
top.reload() - не работает. работает например так: opener.window.close() - закрывает верхнее окно, предварительно спросив закрывать ли, но ни у opener ни у parent нет методов reload и refresh. мне в родительское окно ничего передавать не надо, надо только его перегрузить. ... |
| 22.06.2004, 14:25:27 |
Сделай так: Код: plaintext ... |
| 23.06.2004, 09:38:21 |
Код: plaintext мне тогда нужно определять, что в него вернулся фокус. значит у окна должен быть event: onFocusBack или что-то в этом духе? у окна есть onLoad, а есть ли что-то типа onFocusBack ? ... |
| 23.06.2004, 12:28:13 |
Да, это нужно делать в родительском окне. Через parent можно сделать, перед закрытием дочернего окна. ... |
| 23.06.2004, 14:33:56 |
в дочернем окне на кнопке "закрыть" повесил: Код: plaintext если теперь нажимаю в explorer на refresh - оно обновляется. вывод: так не работает. ... |
| 23.06.2004, 15:01:54 |
Вот так точно работает - проверил. Нужно быть немного пытливее! Код: plaintext ... |
| 23.06.2004, 17:18:33 |
спасибо. проверю видимо уже завтра. ... |
| 23.06.2004, 21:48:52 |
Дык можешь не проверять, нажимай и дуй, maxapet истину говорит, я сам такую байду много раз юзал. ... |
| 24.06.2004, 12:11:01 |
Код: plaintext Правда, возможны проблемы с кэшированными страницами - тогда, когда будет загружаться не обновлённая станица, нужно будет добавить какой-либо случайный параметр к location. - location, вроде, без параметров? ... |
| 24.06.2004, 14:29:23 |
location содержит URL страницы. Поэтому параметры могут быть, а могут и не быть. И если страница кэшируется, то нужно добавить в конец этой строки случайное число, не меняя осnальных параметров. Тогда будет сгенерирована обновлённая версия страницы. ... |
| 24.06.2004, 15:40:48 |
пишу так: Код: plaintext http://localhost/Project6/admin_agents.asp# на http://localhost/Project6/admin_agents.asp#?V=0 но страница всё равно не обновилась. ... |
| 24.06.2004, 16:08:02 |
если я явно пишу: Код: plaintext значит надо обработать строку opener.location и убрать последний символ. это можно сделать в VBScript? ... |
| 24.06.2004, 16:24:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395508]: |
27ms |
49ms |
78ms |
| others: | 283ms |
| total: | 490ms |
