Cast from type 'DBNull' to type 'String' is not valid.
Если поле содержит Null то выдается сабж, если есть значение то все ок. Как избежать. Код, на всякий случай: Sub LoadKart1(n as string) dim SQL, Query, WhereSQL, Order, SnapSQL as String SQL = "Select * from MAN where num='" & n & "'" dim cnb as new OdbcConnection("DSN=CITY;UID=" & Nick & ";PWD=" & PassWd & ";") cnb.Open() dim scb as new OdbcCommand(SQL, cnb) dim drb as OdbcDataReader drb = scb.ExecuteReader() drb.Read() txtFam.Text=drb("FAM") txtImya.Text=drb("Ima") txtOtch.Text=drb("Otch") txtDaro.Text=drb("BORN_DATE") txtPasport.Text=drb("Pasp_Se") & " " & drb("Pasp_N") txtPaspDate.Text=drb("PASP_DATE") txtGorod.Text=drb("BORN_PLACE_TOWN") ................... End Sub ... |
| 24.06.2004, 14:13:50 |
можно проверять if drb.isDBnull(0) then или convert.isdbnull(drb("ima") ) - то есть соответствующие условия проверять ... |
| 24.06.2004, 14:27:40 |
Вот так? if (drb["fldname"]==DBNull.Value) txtforFld.Text="" else txtforFld.Text=drb["fldname"]; ... |
| 24.06.2004, 14:27:45 |
Две самих популярних функций на все случаи жизни: Friend Function NullIfEmpty(ByVal S As String) As Object If S = "" Then Return DBNull.Value Else Return S End Function Friend Function EmptyIfNull(ByVal Data As Object) As String If TypeOf Data Is DBNull Then Return String.Empty Else Return CStr(Data) End Function ... |
| 29.06.2004, 17:46:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395487]: |
27ms |
58ms |
69ms |
| others: | 334ms |
| total: | 548ms |
